hace 14 años
Hola, tengo una heladera columbia tropical (algo viejita), que la misma se pincho hace unos dias en la placa. despues de esto, la repare, hice buen vacio y la cargue con R12, que el el refrigerante que lleva. al la presion era ponerla en marcha, vi que la presion era algo alta (tipo 20 lbs) y por eso el freezer no congelaba, es por ello que le saque gas llebando la presion hasta 8 lbs como observe en otros comentarios de este foro.
Ahora, le cambie el termostato y lo acomode bien pegado a la placa, pero la heladera sigue sin cortar.el freezer funciona bien, y en la parte de abajo enfria pero no muy bien, la presion de baja esta entre 5 y 8 lbs, alguien podria ayudarme a detectar el problema? gracia!
