Refrigeradores
No arranca motor heladera
spiderman10
hace 14 años
hace 14 años
Buenas amigos de YOReparo: Tengo un problema con el motor de una heladera comercial, el motor (3/4HP) no arranca, ya cambie el capacitor y sigue sin funcionar (a veces parece que intentara hacerlo). Tiene además el termostato, un fluorescente con su tecla de encendido el ventilador del radiador y el forzador interno con una tecla. Tiene tambièn otro capacitor algo más chico conectado al relé. Quisiera conocer un poco el funcionamiento gral. y las conexiones. alguien que me pueda ayudar, gracias.
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
hola,te comento el tema de los dos capacitores seguramente es uno de trabajo y uno de arranque si me pasas los valores te dire cual es cual. En cuanto al arranque del motocompresor antes que nada testea las bobinas para saber si no estan en corto circuito, quemadas etc.etc. si esta medicion te da bien entonces intenta con ambos capacitores nuevos y el relay, ya que no es conveniente cambiar uno solo, y generalmente los platinos del re se recalientan cuando estan sin poder arrancar y realizan e intento muy seguido. si gustas alguna aclaracion mas mi msn es refrig_car@h m
