Refrigeradores
heladera philco no enfria
Heladera Philco PHCT290B 01
truedapa
hace 14 años
hace 14 años
bueno para festejar la navidad a edesur se le ocurrio molestar a los usuarios con caidas de tension y cortes de hasta 12 horas de duracion. paso a describir el problema, tengo una heladera philco de esas grandes con inoxidable por dentro con freezer, una vez se le cambio el motor por uno mas potente hace un año mas o menos, cuando paso el bajon de tension que comente arriba la desenchufe para que no se arruine el motor, y sorpresa que cuando la vuelvo a enchufar despues del corte, el motor anda bien pero la heladera parece no enfriar, es como si se le hubiera ido el gas (es obvio que no por que hasta el corte andaba bien) , si alguno sabe que pude ser y si un tipo como yo lo puede arreglar (me di mañas con teles, lavarropas y plays) agradeceria la respuesta, feliz 2011 y navidad para todos!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
