hace 14 años
La presión con R-12 debe de estar entre 15 o 20PSI, todo depende de la capacidad del compresor o bocha, de todas maneras una buena técnica es cargar lentamente, controlando la presión pero primordialmente el amperaje, ningún equipo debe funcionar por encima del amperaje de motor; lo que quiere decir que de acuerdo a la carga y cuidando que no se vaya a presentar retorno en la línea de succión, lo puedes cargar hasta notar una mejoría en el frio OJO no puedes pasarte en el amperaje.
Otro detalle que debes de tener en cuenta es observar el corte del aspa del forzador, se suele presentar casos en este tipo de equipos que al retirar el forzador o el aspa la colocan mal igual debes de mirar el flujo del aire ya que el motor del forzador puede estar girando lento; una forma muy sencilla de determinar cuando un aspa está mal colocada en este tipo de refrigeradores (si el sistema tiene bocha, serpentín condensador y forzador, ver imagen) es colocar un pliego de papel por la parte frontal del serpentín condensador y este debe de quedar pegada, ya que cuando el aspa del forzador está bien colocada y está halando (jalando) buen arie, hace succión lo que obliga a que el papel se quede pegado, te envío un imagen para tener un poco de claridad.
Cordial saludo desde Colombia
2jj
