Refrigeradores
heladera whirpool twin sisrem 410 suena alarma
1tomy2
1tomy2
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos tengo un problema con una heladera whirpool twin sistem 410 que despues de llegar al frio suena la alarma y el frio en freeser no es suficiente si alguien saber del tema se los voy a agradecer
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
Debes de consultar el manual, para saber que tipo de falla está indicando, puede ser la de frio (mucho frio) o igual puede ser indicando problema en el ciclo de descongelación. Cuando la falla es por descongelación, el indicio es que el gabinete de enfriamiento el de la parte baja, no enfría bien y el gabinete de congelación, puede mostrar una película de escarcha o hielo en la pared del fondo del gabinete de congelación; pero igual puede ser un problema de ventilación o en la compuerta o dámper del ducto, si tu equipo tiene dámper en el ducto.
hachero_71
hace 14 años
hace 14 años
hola a mi me paso en tres ocasiones lo mismo y una de ellas con el agravante de cortar el trabajo del motocompresor. La solucion siempre la encontre en la placa o tarjeta que funciona como timer atras al lado del motocompresor , verifica que no tenga humedad o cucarachitas que les encanta ese lugar y son muchas veces las responsables. si esta detonada sustituirlaes lo mejor SUERTE!!!
1tomy2
1tomy2
1
hace 14 años
hace 14 años
Gracias gente estoy en la busquedad de la solucion despu le comento como me fue, aaaa les cuento que el displey del freeser cuano suena la alarma te marca dos guiones CHAU GRACIAS
