hace 14 años
Hola, algunas heladeras suenan como un burbujeo, que no es problema, y con los sonidos fuertes sera de verificar si por ejemplo sea simple resonancia de este en el gabinete o que el ruido sea por desgaste del mismo, en cuyo caso no se puede hacer mas, esto no significa que no sirva, aun asi estos pueden seguir trabajando por mucho tiempo con este sintoma. Con relacion al termostato esta pieza puede ser cambiada por muy poco costo, mas o menos entre $3.00 y $ 5.00 los genericos y pueden ser reemplazados por alguien con alguna experiencia, tomando nota del alambrado y en donde va conectado. El otro cuidado es el capilar que es una especie de tubito fino que se debe de extender con cuidado de no quebrar para no dañarlo. Con esta pequeña refaccion tu refri puede seguir trabajando bien. Un saludo.
