Refrigeradores
el motor de mi heladera no arranca
Heladera Whirlpool ARB221V
fabian134679
hace 14 años
hace 14 años
se trata de una heladera whirpool arb221v, se le hizo un puente y el motor arranco que tendria que cambiar el relay o el automatico?
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Hola. Soy de Venezuela. Amigo, según lo que planteas, que prendio el motor haciendo puente, debes cambiar, el relé y el protector térmico; teniendo cuidado que sean de la misma marca y capacidad del motor (compresor)o sea verifica de cuantos HP (horse power) es el motor.Saludos a todos.
fabian134679
hace 14 años
hace 14 años
provamos el rele y funciona parentemente bien lo testearon en una casa de refrigeracion, pero ahora vino otro tecnico que me dice que la plaqueta esta quemada me temo que saben menos que yo sin menospreciar a los tecnicos.
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
hola fabian. mira vos tenes tres elementos en tu descripcion.el automatico descartado solo es un control de temperatura y no influye en el tipo de falla que mencionas. luego quedan dos el relay de arranque, y el rele de sobreintencidad comunmente llamado termico. si vamos entendiendo esto lo que te dice el colega es que tienes que cambiar el relay de arranque,normalmente se reemplazan ambos ya que es comun que la rotura de uno dañe o desgaste prematuramente al otro.esperando te sea util lo saludo .juan
