hace 14 años
Hola cordial saludo.
Si bien no conozco ese modelo en particular, me permito comentarte que en términos generales el funcionamiento del forzador en los nuevos modelos de refrigeradores es el siguiente:
El forzador debe cortar o parar:
1-) Cuando el refrigerador para por temperatura
2_) Cuando el refrigerador entra en el ciclo de descongelación, cada ciclo se presenta más o menos cada 6 horas y tiene una duración de más o menos 20 minutos
3_) Cada vez que se abre la puerta: en la mayoría de los modelos cuando se abre la puerta del congelador aunque en otros, cuando se abre cualquiera de las dos puertas.
4-) Cuando se presenta una falla en el sistema de interruptor del forzador, se puede presentar o que el forzador no funciona o que el forzador no corta, especialmente al momento de abrir la puerta.
5-) Cuando el equipo no para por temperatura, el forzador no para.
Cordial saludo
2jj
