hace 14 años
Hola Juan,agradezco tu buena voluntad de tratar de instruirme en la solución posible al problema que presenta el compresor a travez de esta pag.web.de la comunidad.Te comento que muy poco es lo que conozco de refrigeración,así que disculpa por no emplear el correcto vocabulario técnico.Con respecto al Refrigerante MO49plus "sustituto" del r12 ¿Sí sirve para emplearlo en el sistema de mi heladera ?.Te comento que ayer se le realizó una limpieza y vacio(30 lb hg) al sistema.Se le cambió el filtro,y se le colocó de nuevo el r12.Cuando le estaban cargando el gas se obtuvo las lecturas de 150 lb en alta y 10 lb en baja con un consumo de 5,5amp.Al pasar 30 minutos se observó como venía descendiendo la alta cayendo a 130lb.Le colocaron mas gas llegando a 15 lb baja y no subía la presión de alta,mas si el consumo que fué de 6,0amp. Comprendimos que el compresor estaba perdiendo compresion,aunque le midieron la compresion,habiendo succión,pero cuando llega a 500 ya no succiona y la devuelve.Destaparon el cabezal del compresor y observó que los flaper estaban "abiertos y quemados",Será cierto esto que me dijo el técnico?.Ud en dias pasados me refirió a que el recalentamiento del compresor no tenía nada que ver por la falta del termostáto.Que eso venia por alto consumo o porque los flapers de alta no estaban cerrando correctamente.Bueno,creo que Ud. estaba en lo correcto.Al término de la reparación le estaré avisando que ha pasado,es mi deber por su atención. Mil gracias Juan.
