Refrigeradores
Heladera Whirlpool 350T
diegodhlw
hace 14 años
hace 14 años
Hola Tengo una heladera Whirlpool 350T pero el freezer no congela, el ventilador del freezer prende pero no congela, alguien podria decirme como solucionarlo? Gracias
Eligio Alfredo
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, soy de Venezuela. Te explico, las neveras cuando no congelan, ni enfrían, existen varias fallas posibles. - El compresor o motor no comprime o sea no tiene fuerza.(Hay que cambiarlo) - Existe humedad en el sistema, es como una especie de infarto o sea no circula el gas.(Hay que limpiar el sistema, cambiar filtro, hacer vacío y colocar nuevo servicio de gas) - Si observas formación de escarcha en el congelador (freezer),el sistema electrico de descongelación esta fallando. (Esto no deja congelar, ni enfriar con el tiempo bien a la nevera. (Debes rebizar todos los componentes electricos que conforman este sistema o sea, Timer (Reloj), bimétalico y Resistencia). Espero te sirva mi información. Saludos.
diegodhlw
Gracias por la asistencia. Tuve que cambiar directamente la plaqueta
