Refrigeradores
refrigerador mabe que se congela cada mes
el clima
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro, saludos a todos, tengo otro problema con un refri mabe de dos puertas que trabaja bien todo el sistema, pero a cada 20 dias o un poco mas empieza a llenarse de escarcha la parte de arriba( esta informacion me lo proporciono el cliente), ya cheque el termostato y aparentemente esta funcionando bien, todas las demas piezas estan bien.Que creen que este pasando? De ante mano les agradesco mucho su valiosa ayuda, gracias.
charly08
charly08
2.369
hace 14 años
hace 14 años
Pèrdidas de aislacion, seria el mas conveniente, otro no se me ocurre, si es que dices que el termostato funciona bien.Otra remota posibilidad, es que le falte una pizca de gas, puès al no llegar donde se encuentra el bulbo del termostato, tarda en producir el corte y por ello, enfria de mas el freezer.Otra puede ser alimentos con alta humedad y que se esten condensando en la parte de arriba.Suerte!
el clima
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos muy buenos dias, les agradesco su ayuda, ya solucione el problema de este rfri, les comento que el problema estaba en la parte de arriba. La parte de arriba cuenta con una tapa, pero en donde se encuentra el ventilador lleva una tapa que cubre el ventilador, (yo creo que esta tapa no permite que el aire no salga directo y ayuda a que baje el aire hasta la parte de abajo y enfrie uniformemente), pues no lo tenia, es por eso que se congelaba la parte de arriba. Gracias a todos y espero que estos datos les ayuden cuando tengan este problema.
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, otra cosa que debes chequear son los ductos que sirve para recilcular el aire frio del freezer a la heladera, dichos ductos deben estar libres. SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
