Refrigeradores
carga de R12 a una heladera comercial
dany de lanus
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia , tengo que cargar refrigerante en una heladera comercial , cual es el metodo y,o los pasos ??, tengo los relojes ,la garrafa y ya cargue aires con 22 pero nunca en heladera comercial , mis preguntas son si es en forma de gas? o invierto la garrafa en cual valvula debo poner los manometros y que carga le debo dar ,debo trabajar para la puesta de los relojes y la del refrigerante con el equipo prendido ? aclaro que es una recarga desde ya muchas gracias .
charly08
charly08
2.369
hace 14 años
hace 14 años
Hola Dany, debes de cargar por baja o vàlvula de servicio, si no tuviera, debes de colocar una òvulo, si es posible soldarla al caño mas gordo, cerca del motocompresor.La carga la debes hacer en forma de gas, con la garrafa parada, debes poner la garrafa dentro de un balde o recipiente, para que al congelarse, siga entrando el gas.Cuidado con la humedad, debes de hacerle vacìo, para ello la debes llevar a 30hg. en el manovacuòmetro o sea debajo del cero, una vez que llegò a dicha presion, debes dejar la bomba pòr lo menos media hora, debes corroborar, luego de cerrar la llavel del manifoold y apagar la bomba, que no suba la presiòn, pues si asi fuera, hay perdida y en este ultimo caso, debes presurizar a 100 libras y buscar perdidas, con nitrogeno por supuesto.Cuentano como vas y Suerte!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
