Refrigeradores
exibidora dos puerta no enfria
30w
30w
30w
1
hace 14 años
hace 14 años
buen dia muchachos estoy con una exibidora de dos puerta corrediza de 1.30 de frente x 60cm profundida ,1.80alto lleva un motor de 1/2 hp ,R12 con capilar, el evaporador es de 28 x 54 forzado el problema en pricipio era que no enfriaba cuando fui e ver tenia mucho retorno de liquido hasta la bocha tenia 26 libra de baja y el evaporador estaba colocado en un ricon de la parte de abajo del mueble, siendo iposible la circulacion de aire paso a cambiar el evaporador en la parte de arriba justo en el centro del mueble , cambio filtro y limpio el condesador hago vacio durante 50 min. con una bomba de vacio caliento totas las partes con una pistola de calor y cargo lo de dejo trabajando en 10 libras el lunes a la noche ayer lo fui e ver al medio dia tenia de vuelta mucho retorno y la temperatura en la parte de abajo no baja de los 17 grados entonces saco refrigerante y lo en 5 libras no tiene retorno pero el caño de baja transpira mucho y se bloquea el evaporador despues de 2 o 3 horas la temparetura no logra bajar hay algo que me llama la atencion el capilar es solo de 35cm de 1 mm no es corto? a tiene termostato de corte de esos chinos es mi segunda comercial aparte es una heladera armada casera gracias a todos por favor si alguien me puede dar una mano el modelo del motor es FADER AJ4461B-E
charly08
charly08
2.369
hace 14 años
hace 14 años
No sabrìa decirte si el capilar es el que corresponde, pero si puedes debes de ver la forma de eliminarlo y adaptarle una vàlvula termostàtica de acuerdo a la potencia del motocompresor.Suerte!
charly08
charly08
2.369
hace 14 años
hace 14 años
Perdòn, cabe agregar que, si no quieres hacer ese injerto que te dije, puedes reemplazar el termostato que tiene por uno de ambiente, seguramente te va a solucionar en parte el problema, si asì no fuera, debes si o si, colocar la vàlvula.Suerte!
