hace 14 años
Hola cordial saludo, para ese proyecto frankestein, como tu lo denominas, lo mejor es renovar todo el sistema de control en lo que tiene que ver con deshielo y temperatura; considerando el que no se puedan comprar los elementos originales, estos pueden ser reemplazados por elementos similares de otra marca de refrigerador tipo no frost como es el caso del Timer, bimetálico, control de temperatura o termostato, al igual que la resistencia.
Luego tendrías que comprar el kit de estos elementos e instalarlos aprovechando hasta donde sea posible el cableado de instalación.
Te estoy adjuntando un diagrama básico general para cualquier refrigerador tipo no forst del sistema convencional electromecanico, lo ideal hubiese sido poderlo hacer tomando como base el diagrama original, pero no tengo ese diagrama; pero si el equipo tiene el diagrama y tú me lo puedes hacer llegar, después de que este legible, yo te puedo hacer el rediseño.
Cordial saludo desde Colombia
2jj
