Refrigeradores
heladera neba con frezer modelo 318
cr1568
cr1568
7
hace 19 años
hace 19 años
buenas tengo una heladera que compre hace como 10 años es una Neba molelo 318.y no andaba el termostato y el que me lo reparo puso un termostato de ambiente y la heladera anda muy mal.alguien sabe si esta heladera posee resistencia.y como va conectada o que modelo de termostato debo colocar.desde ya mil grasias :shock:
cr1568
cr1568
7
hace 19 años
hace 19 años
gracias por el consejo olimareño,el tema con la resistencia de la placa es que no se como ni a donde va conectada,ya que el tecnico que la "reparo"parece que tomo prestado el timer,y solo tengo en la heladera la bocha y el termostato (que lo voy a reemplazar).cualquier cosa te comento como va esto.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola y bienvenido al foro. Bueno respecto,a tu pregunta te diré que si sabes que no funciona tu heladera porque sabes que el termostato no es el correcto, puedes tu comprar uno y colocarlo,dando a la casa de ventas datos como: marca y modelo, por si te venden uno justo para ella. Te pueden vender unos termostatos denominados universal que funcionan OK .Luego que confirmes al vendedor tan solo este dato.con freezer. El recambio lo puedes hacer tu,si tienes ciertos cuidados,al manejar el capilar del termostato,este es como un alambre (*1),que sale de una pieza que tiene 2 terminales. Al momento de la compra,recuerda comprar una perilla para este,(si no la trae),y no tengas despúes como realizar el ajuste de termostato. Debes colocarlo en el mismo lugar que estaba el original,que seguro estaba en un compartimiento una cavidad ya sea en la zona del freezer o la heladera; tendrás 2 terminales los que conectan en el los cables que están hoy en el termostato a cambiar. El vulvo que es el estremo del capilar debe quedar de forma que sense la temperatura del freezer o heladera.Para realizar cualquier conección eléctrica recuerda DESCONECTAR, la heladera. :arrow: (*1) OJO tener cuidado con este "alambre" que en realidad es un TUBO capilar (caño finito), el cual contiene gas del mismo tipo que el que usa tu heladera,y si lo cortas o doblas inutilizarás el termostato. Suerte amigo y recuerda valorar las respuestas recibidas.Acá estaré para ayudarte en lo que pueda,el olimareño. :?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
