Refrigeradores
Heladera Patrick no frost
Heladera Patrick No Frost
capilla
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos..tengo una patrick no frost que enfría muy bien el freezer -27° pero abajo nada... pero en este caso no se forma hielo en el evaporador la resistencia funciona de 10 el forzador tambien. o sea que no es por obstrucción de hielo que no pasa aire frio para abajo.ni esta tapado el drenaje de agua pero si le dejo un poco abierta la puerta del freezer abajo enfría al pelo. bueno espero que alguien pueda ayudarme. Muchas gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
Revisa el interruptor de la puerta, puede estar defectuoso, cuando se cierra la puerta el ventilador o forzador debe de funcionar, cuando se abre debe de parar, luego; si para que te funcione tienes que dejar la puerta un poco entre abierta, podria pensarse que es el interruptor. Por qué no haces esta prueba: Abre la puerta, debe de parar el forzador o ventilador, y luego con la puerta abierta, pulsas con la mano el interruptor, debe de funcionar el forzador, si no te funciona hay problema en el interruptor y lo que sucede cuando dejas la puerta entre abierta, se puede interpretar como si al cerrar totalmente la puerta, la presión que ella ejerce sobre el interruptor como que hiciera pasar el contacto y en lugar de cerrar se quedase abierto, me imagino que si al hacer la prueba con el mano, de manera gradual mermas la presión, muy seguramente se acciona el ventilador o forzador. Efectúa esta prueba y me comentas. Cordial saludo desde Colombia 2jj
capilla
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por la respuesta. Pero te digo que la puerta del frezzer no tiene interruptor (tampoco magnético) y ademas lo que hago es ponerle una pila en el burlete para que entre un poco de aire, pero el resto de la puerta cierra bien. en algunos casos, algunas heladeras no frost, de distintas marcas traen un conducto distinto al de drenaje de agua, que utilizan como toma de aire. generalmente van desde atrás del evaporador hasta la zona del motocompresor pero no es este el caso. por eso me llama la atención que no "chupe" aire desde el drenaje.
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
La verdad no me alcanzo imaginar que tan especial pueda ser tu heladera en lo que tiene que ver con los ductos de ventilación. Hasta donde conozco hay heladeras con ductos de recirculación de aire dentro del gabinete de congelación y de este al de conservación; hay modelos con un sistema de dámper o puerta de paso en el ducto, que puede ser manual o automático regulado por un sistema de control. Otros solo tienen un ducto al fondo y es precisamente a través de este que pasa el aire de la recamara de congelación a la de enfriamiento. Haces mención del drenaje que sale desde la parte de atrás del evaporado hasta la zona del motorcompresor y que te llama la atención que no “chupe” aire desde el drenaje. Todas las heladeras no-frost, traen un drenaje encargado de evacuar el aguas de la descongelación y que va a dar a una bandeja; POR ESTE DRENAJE SALE EL AGUA y no está instalado para que “chupe” aire. Comentas que tu refrigerador no tiene interruptor de puerta, algunos modelos no trae interruptor de puerta; unos porque utilizan un sistema magnético, otros un sistema de rayo infrarrojo; otros no trae ningún sistema, son las heladeras que al abrir la puerta, el ventilador o forzador sigue funcionando. ¿En tu refrigerador cuando abres la puerta, que pasa con el ventilador o forzador? ¿Sigue funcionando? ¿Para? La verdad no sé qué relación pueda tener, o mejor en que puede influenciar el hecho de colocar una pila. Yo sigo pensando que tu problema es de funcionamiento del ventilador o forzador que al cerrar la puerta totalmente, deja de funcionar.
capilla
hace 14 años
hace 14 años
la pila (o podría haber puesto cualquier otro elemento) la pongo como para separar un poco el burlete y que el freezer no cierre herméticamente olvidate del forzador porque como ya dije anda muy bien y funciona al cerrar la puerta.Bueno para que sepas algunas heladeras traen un "ducto" cuya función es: "CHUPAR" aire del exterior de la heladera pasarlo por el evaporador y después, recién después, pasa por el "ducto" que decís vos a la parte de abajo del gabinete. Cuando algún día tengas una wirlpool de la linea ARB fíjate. Si sigues sin entender prueba lo siguiente: Acerca un encendedor(encendido) al "ducto" de drenaje de agua cuando la heladera este funcionando y la puerta del freezer este cerrada y chan!!!! veras como la llama es aspirada por ese "ducto"
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
comentado
capilla
hace 14 años
hace 14 años
todo bien es que soy medio calenton. un Abrazo y gracias por tu ayuda
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
Ok, viejo man, nos podemos dar la mano, yo también me caliento un poco, pero créeme nada de resentimientos. Un abrazo desde Colombia 2jj
