Refrigeradores
heladera patrick mod 3015-2f no descongela aut
TELESERV
TELESERV
201
hace 19 años
hace 19 años
hola. tengo una heladera patrick mod 3015-2f en la que no funciona el descongelador automático, formando bloques de hielo en su interior. si alguien me puede orientar o tiene el diagrama, muchas gracias.
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,te diré que no conozco esta marca,pero debes revisar que funcione el timer,que debe estar en el compartimiento donde está el motocompresor (bocha).Como uvicarlo?Es una cajita que "le llegan" conductores(cables).Como es un temporizador,está funcionando,y durante el día lo que hace es desconecta(para) el motocompresor,y conecta las resistencias,que son las que limpian el evaporador de acumulación de hielo.Finalizado esta operación.vuelve poner en marcha el motocompresor y así susecivamente. Si este funciona revisa,que funcione un forzador que se encuentra en el interior del freezer,detras de una tapa que está al fondo.puedes confirmar si funciona abriendo el freezer,puerta abierta precionas el micro que apreta la puerta cuando cierra y debes escuchar el zumbido de la turvina aparte de sentir el aire recircular. Bueno con esto podrás ir descartando posibles fallas,ya que otra puede ser una obstrucción en desague.Pero como antes de responderte sabía que hablaba a un técnico me imagino que ya estás un paso adelante. Suerte y cuenta como te va,un saludo del olimareño.
catriel
catriel
20
hace 19 años
hace 19 años
hola conosco bien esa heladera ya que trabaje en su fABRICACION SI TE FORMA ESCARCHA PUEDEN SER EN ESTE ORDEN -FALTA DE GAS -BAJO RENDIMIENTO DEL MOTOCOMPRESOR -TERMOSTATO DEFECTUOSO
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
