Refrigeradores
whirpool no frost corta y prende forzador
ivancesar
hace 14 años
hace 14 años
hola , les comento el problema que tengo, es un whirpool no frost que cuando le abro la puerta y esta el forzador prendido, lo apaga y lo enciende igual que a la luz hasta que cierre la puerta, pero cuando esta parado y abro la puerta la luz queda prendida, desde ya gracias si me pueden ayudar
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
¡Hola Ivancesar! La verdad con todo respeto, pero veo tu consulta algo enredada; te voy a hacer un planteamiento de cómo funcionan las heladeras No-frost en tema de la puerta y el forzador. La mayoría de los refrigeradores no frost, al abrir la puerta, el ventilador debe parar; esto tiene como finalidad básica, evitar que salga mucho aire frio y entre aire caliente, la luz debe prender. Cuando se cierra la puerta, se activa el interruptor de puerta, se debe apaga luz y debe funcionar el forzador. Si al cerrar la puerta la luz no apaga el interruptor de la puerta esta funcionando mal Si al cerrar la puerta el ventilador o forzador no funciona, esto puede ser o porque el ventilador o forzador está defectuoso o el interruptor de la puerta está fallando. Como probar el funcionamiento de los interruptores? Simplemente estando la puerta abierta, se pulsa con la mano el interruptor respectivo y la luz debe apagarse y el ventilador debe funcionar. Espero con esto aclarar un poco la situación. Cordial saludo desde Colombia 2jj
victor Daniel Ledesma
yo tengo un modelo 370T y cuando abro el frizer prende en ventilador y cuando cierro de apaga, el tema es que no tiene interuptor la puerta del frizzer
