Refrigeradores
como seleccionar el compresor adecuado
angioletto
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos del foro, la presente es para ver si me pueden orientar, en la seleccion de compresores para refrigeracion y aire acondicionado. Me explico, ala hora de cambiar un compresor, que datos debo tomar en cuenta y como lo pregunto en la tienda. Muchos compresores no tienen placa de caracteristicas o estan borrados los datos. De antemano muchas gracias por la informacion que me puedan aportar Me despido de uds. atte: Ing Miguel angelo. desde Tachira. Venezuela.
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
como seleccionar el compresor adecuado ¡Hola un cordial saludo desde Colombia! El tema de cómo saber cuál es el motor de reemplazo en un refrigerador, cuando el motor no trae o están borrados los datos, podría decirte que hay dos opciones: Mirar la información que casi todos los refrigeradores traen en una placa o una etiqueta adhesiva pegada al mueble del refrigerador. Basarse por la capacidad del mueble, por ejemplo en Colombia, se habla de refrigeradores de 9 pies, de 12 pies, o en volumen de capacidad al interior del refrigerador. Cuando se tiene experiencia, muchas veces viendo el tamaño del motor compresor, se puede definir su potencia, otra forma es consultando la referencia del relay o el protector térmico, estos dispositivos tienen un numero de serie y referencia si tu llevas este dispositivo, en el almacén, fácilmente te puede decir a que caballaje corresponde, y por ahí sacas la potencia del compresor. Para lo del aire acondicionado, cuando no hay forma de establecer directamente sobre el compresor la información, se tiene que recurrir a la información de la etiqueta, y ver si tiene la capacidad frigorífica en BTU o Kilocalorias, con ese dato se puede solicitar la compra de un motor para aire acondicionado. Para ambos casos, de encontrarse el dato del consumo o Amperaje referenciado en la etiqueta del motor o en el mueble, sirve para tener una referencia del tipo de motor; en algunos almacenes tienen este tipo de información, que muchas veces desconocen los técnicos por no conservar información sobre el tema. Como creo que te estas iniciando en este tema, te sugiero empieces as conformar una especie de archivo de datos recolectado de los equipos que puedas revisar y así tener tu propia información. Ahí te mando unas tablas de referencia de motores que me encontré hoy precisamente por internet, se que te pueden servir. Cordialmente 2jj
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
