Refrigeradores
Heladera Bosch NF KDN43 se obtrulle el evaporador
Heladera BOSCH KDN43
Rodrigo Sebastian
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos tengo un problema con una heladera Bosch NF KDN43 ,que se obtrulle el evaporador en la parte que esta el forzador por lo cual no enfria bien la parte de la heladera, yo probe todo los componentes que tiene en el interior de la misma y la resistencia tambien la probe(calienta lo mas bien);medi la carga de gas y al parecer esta completa, es con R600a(isobutano),puede aber algun problema en la plaqueta o que le palte un poco de gas.Si algunp tiene laguna opinin se los agradeseria un saludo.
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 14 años
hace 14 años
El problema según tu comentario, es por una falla en el sistema de descongelación, si bien probaste la resistencia y está calentando, tienes que revisar los elementos que intervienen en la descongelación ya que la resistencia no calienta si hay un daño en uno de lo dos componentes que hacer parte del sistema fuera de la resistencia; son un sensor y un termofusible, dos dispositivos que por lo general vienen al interior de una chuspa plástica. Esta chuspa se encuentra ubicada en el serpentín de enfriamiento, el termo fusible casi siempre es el que se daña, con un tester debes probar ambos elemento, no los puedes probar con corriente eléctrica; el termo fusible tiene que dar continuidad si no da, quiere decir que está abierto, y ese sería el problema el sensor debes probarlo si lo mides al ambiente su valor debe estar entre 3 a 5 en la escala de 20 kiloohmios, pero también lo tienes que probar en agua con hielo y debe marca entre 10.50 y 10.75. Si bien la medida puede variar de acuerdo a la marca del sensor, se considera un rango de prueba entre 9 mínimos y 12 máximo (ohmios). Cualquier otra lectura puede ser considerada como defectuosa. Pero si los sensores no muestran falla, igual, debes de revisar visualmente por lo menos la tarjeta para ver si muestra un daño o deterioro de alguno de sus componentes, especialmente los filtros y el triac o el rele según el sistema y que maneja la resistencia. Cordial saludo 2jj
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
