Refrigeradores
Heladera wirpool no frost no enfria el refrigerador
marcelo_juy
hace 14 años
hace 14 años
Hola tengo un problema con la heladera wirpool este modelo tiene 3 botones de comando con 3 led entre la puerta del freezer y refrigerador, los led prenden y apagan sin parar y zuena el buzer como si la puerta estubiera abierta,y el evaporador funciona bien una semana y despues se congela evitando que el frio circule hacia abajo,ya probe cambiando el sensor de descongelamiento,ya probe la resistencia elctrica en forma directa y el tecnico que la vio anteriormente le cambio la placa electronica,tambien ya saque el damper y lo probe y funciona bien.- desde ya muchas gracias
chevrolet8
hace 4 años
Tengo una Heladera Wirpool WRM 37D1 no frost, la misma no enfria nada.CUAL SERIA LA POSIBLE FALLA WRM 37D1
logic66
logic66
21
hace 14 años
hace 14 años
bueno todos los refrigeradores no frost cuando fallan casi siempre es el sistema de descongelacion y en tu caso lo unico que te falta por cambiar es el termofusible que proteje contra temperaturas exesivas en el evaporador, si en tu caso viniera separado del bimetal de fin de ciclo de desconjelacion, como el control es con placa electronica debes cuidar el voltaje de alimentacion pues a estos equipos les hace mucho daño, siempre deben tener un protector de linea para evitar problemas mayores.
Nauj Airoliv
hace 14 años
hace 14 años
Amigo Logic66, tengo exáctamente el mismo problema; cuando te refieres al termofusible es acaso, un Bombillo que esta recubierto como con Pintura Negra ??, que se encuentra cerca del damper;revise el damper y funciona perfecto. Gracias por aclarar la duda.
logic66
logic66
21
hace 14 años
hace 14 años
no, el termofusible es una pieza que debe encontrarse fijo al evaporador y es una proteccion para que la temperatura no suba de un nivel excesivo, cuando toca la descongelacion, esta pieza se abre generalmente cuando el bimetal no para el trabajo de la resistencia o está fuera de rango de trabajo.
chente-frio
hace 14 años
hace 14 años
saludos amigos otro detalle pude ser el vajo voltaje si el voltaje esta la resistensia termica no prende al cien porciento y no derrite todo. tambien si la resistencia termica ya no tiene buena conductividad ya no calienta demasiado y sige el problema espero esto ayude
marcelo_juy
hace 14 años
hace 14 años
Hola mira a la resistencia la probe sola y descongela bien haci q no creo q sea el problema, no saben donde tiene los sensores para paber si la puerta esta abierta o cerrada?? gracias
Nauj Airoliv
hace 14 años
hace 14 años
Sigo con el Problema, El frezeer trabaja perfecto, revise y limpie ducto que pasa el vapor frio desde el frezeer al refrigerador, pero, no se ve que pase el frio hacia la parte inferior, es decir hacia el refrigerador. Es decir, no es el ducto obstruido, no se ya que deba revisar, xq no veo otro elemnto que chequear. De las rejillas del Freezer se observa que sale bastante vapor Frio, pero xq razón no pasa al area del refrigerador, donde estan los alimentos, uffff. Gracias, cualquier otra ayuda.
logic66
logic66
21
hace 14 años
hace 14 años
amigo debes revisar tambien los ductos de retorno de aire al freezer, porque dices que tu ves salir aire frio de las rejillas, pero eso es con la puerta abierta, cuando cierres la puerta si hay una obstruccion en el retorno hacia el evaporador tampoco va a dejar pasar aire frio.
rolo_va_viene
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un Whirlpool heladeras con freezer no frost que no se el modelo, heladera arriba y freezer abajo. Tiene una antigüedad aproximada de 12 años y es de un solo motocompresor. El freezer funciona correctamente, congela correctamente y no hace hielo. El problema radica en la parte superior (heladera), tiene diferentes fríos, en los cajones de abajo el frío llega a congelar los alimentos, pero en la parte superior mantiene la temperatura un poco superior a la ambiente. Desarme la parte inferior freezer y el ventilador funciona y no se junta hielo en el condensador. Es un problema del bimetal? O puede estar tapado el paso del aire frío del ventilador? El ventilador no esta tirando el aire suficiente? ……..????? Adjunto una foto del interior del freezer el bimetal es el verde? Muchas gracias [/img]
logic66
logic66
21
hace 14 años
hace 14 años
normalmente cuando tienes problemas con el bimetal la descongelacion no se realiza bien y se bloquea de hielo en unas horas, por lo que explicas debe ser un problema en la circulacion de aire dentro del equipo, revisa si hay algun termodamper que no este funcionando o algo que este limitando el caudal del ventilador(alguna rejilla partida o mal posicionada) debes tener el ciclo del aire para que te des cuenta cual es el recorrido del aire, si encuentras la modelo del equipo tal ves te pueda ayudar mas. suerte
Nauj Airoliv
hace 14 años
hace 14 años
No he querido darme por vencido con el Problema de Frezeer Funcionando bien, Refrigerador para nada que enfria. Removí la cubierta del frezeer, y el ventilador funciona bien, se observa suficiente frio;los ductos estan completamente libre de cualquier obstrucción,,,,, solo que ahora, estoy observando ligeras cantidades de Hielo en el frezeer, claro esta, por las revisiones que estoy haciendo, se encuentra sin alimentos......En el Refrigerador esta un Damper que lo probe y funciona Bien,,,, estoy pensando que ya se deba la falla a un elemnto electrico de los que se encuentra en la caja de Dispositivos ( junto al cpmpresor ). gracias, valen los comentarios.
