Refrigeradores
carga de gas heladera familiar con congelador
poronguero 2
hace 15 años
hace 15 años
hola soy nuevo en el foro y tambien en el oficio estoy por cargar gas a una heladera con congelador marca columbia que tiene ya veinticinco años, pregundo puedo hacer barrido con el mismo fluido? pues no tengo bomba de vacio favor responder. gracias.
jorgeah
jorgeah
30
hace 14 años
hace 14 años
Hola buen amigo,lo ideal es hacer el barrido con nitrogeno, luego un buen vacio para eliminar humedad y gases no condensables del sistema, si no le haces vacio siempre vas a tener problemas de humedad en el sistema y se te va a tapar el filtro
logic66
logic66
21
hace 14 años
hace 14 años
realmente sin una bomba de vacio y nuevo en el negocio te va ha resultar dificil que no te quede humedad o gases incondensables dentro del sistema,normalmente cuando no hay mas remedio pudieras hacer vacio con el mismo compresor del equipo pero te cuento que corres el riesgo que se tape el capilar y gastes mas refrigerante, ya que tienes que dejar un puerto en alta abierto para botar el aire antes del filtro y este ultimo soldado al capilar y con la otra punta cerrada. el cilindro de refrigerante colocado en la succion del compresor, cuando completas el vacio que nunca va ha ser como con una bomba de vacio abres el cilindro de gas hasta romper el vacio, dejas que salga un poquito de refrigerante por la salida del condensador, apagas el compresor y deja que la presion se quede en 1 o 2 psi en todo el sistema, ahora viene lo mejor, abres la punta cerrada del filtro y lo soldas a la salida del condensador, tienes que ser rapido para que el refrigerante que queda dentro no te produzca poros en la soldadura, si pasas este paso entonces terminas de gasear y con suerte trabajara tu equipo. lo ideal es si no la tienes pedir prestada una bomba de vacio y si te vas a dedicar a el tema te recomiendo qu compres una.
