Refrigeradores
Heladera enfria demasiado hasta congelar
dreynoso
hace 19 años
hace 19 años
Buenas: Me compre una heladera doble puerta vertical, que de lado izquierdo tiene freeze y del derecho heladera. Ayer la enchufe el aparato y parecia todo normal. Hoy a la mañana, la botella de agua que habia dejado ayer estaba casi congelada (con hielo). La heladera debe tener unos 15 años. La marca es Columbia, el modelo es "CHL 2000" o "HCL 2000" (no me acuerdo bien cual de los dos). Pueder ser el termostato?
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Asi es, cambialo para asegurar. Un saludo.
dreynoso
hace 19 años
hace 19 años
Es dificil cambiarlo?? Cual es? es el que esta atras de la llavecita que regula el frio? Hay uno generico universal o tengo que comprar uno para mi marca? gracias
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Existen termostatos "genericos" (como los llamas), solo fijate al comprarlo en la cantidad de terminales y si es para refrig de una o dos puertas.. por conveccion o aire forzado... O mejor . saca el que tienes , (previo marcar la conexio) y llevalo.
dreynoso
hace 19 años
hace 19 años
ok, gracias. Voy a ver si consigo el mismo.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Yo creo que vas a encontrar porque es comun ese. Un saludo de nuevo
