Refrigeradores
rompimiento de biela
EJAMD
EJAMD
1
hace 15 años
hace 15 años
ke tal tengo un compresor bitzer de 4 cabezales freon 22 tiene aproximadamente 1 año en servicio trabaja en una sala de proceso a 10 grados de temperatura.esta protegido con seguridades como presostatos y accesorios electronicos seriados aun plc,ademas tiene regulador de capacidad por medio de 2 solenoides electricas que estan en las culatas del compresor,el tema es que de un momento a otro la biela se rompio y el compresor se trabo lo desmonte encontre poco aceite a pesar que tiene separador de aceite,crei en un retorno de liquido un poco dificil aunque tiene separador en baja .lo otro es que tiene un sensor optico de aceite olc-k1 bitzer la pregunta es que si se quedo sin aceite por que el sensor optico no lo detecto a tiempo y evitar se rompa la biela este compresor no tiene bomba de aceite es por salpicado su lubricacion.o tal vez respondio y el plc no estaria configurado para responder al problema,el separador en baja esta aislado que va al compresor me recomienda sacarle el aislamiento para que el posible liquido acumulado se evapore o lo dejo alli nomas tengo temor que suceda nuevmente el problema que me aconseja el compresor hace tres dias esta operativo estoy chekando constantemente va bien hasta el momento ,noto demasiado burbujeo en el visor de aceite estoy utilizando un aceite suniso 3GS 32 note tambien que el separador de aceite esta respondiendo creo que ppor eso el burbujeo o estoy equivocado ,el separador tambien tiene una valvula chek no retorno a la salida del separador de aceite para evitar retorno de refrigerante condensado .quisiera por favor si me puede conseguir el manual de este sensor optico ya mencionado o por ñlo menos su experiencia o que le pondria para reemplazarlo lo que necesito es seguridad mi temor es que vuelva a trener este problema le agradesco anticipada su respuesta saludos.
