Refrigeradores
Refrigerador LG-Mod GM-351QC No congela
luznegra8
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes...pues como el post lo dice tengo un refrigerador LG tengo mas o menos 2 años con el y resulta que de la noche a la mañana no congela es un refrigerador de 2 puestas la puerta de arriba es el congelador y la de abajo es la que mantiene a los alimentos frescos.. pero ayer de la noche a la mañana amancecio toda la comida echada a perder y los hielos estaban aguados (en estado liquido) yo pense que es el gas que se le ha terminado pero lo abri de la parte del congelador y lo abri y vi que solo esta congelada una parte de la tuberia ¿que no se supone que la sepentina o sepiente no se como se llame el conjunto de tuberias en forma de "S" debe tener hielo?)..bueno le tome unas fotos aqui se las dejo a ver que opinan, otra cosa en el refri por el area del ventilador hay una mancha y esa mancha la toco y huele como a gas aparte esta algo grasosa. no se si sea del ventilador o que pex.. agradeceria su opinion ya que yo pensaba llamar al tecnico para que le recargara el gas
hernansambri
hace 15 años
hace 15 años
Hola luznegra, lo que le esta pasando a tu heladera es una perdida de refrigerante, vas a tener que llamar a un tecnico para que repare la perdida y la cargue nuevamente. No dejes pasar demasiados dias porque mas demoras, mas humedad entra en el sistema. Atte.- Hernán.-
Irt3
Irt3
66
hace 15 años
hace 15 años
Hola luznegra8, exactamente tu refrigerador tiene una perdida de gas refrigerante en el evaporador, la mancha cafe en este, es aceite del compresor que sale por la fisura de la caÑeria, llama a un tecnico para que solde con aluminio la fuga pero lo que si el tecnico tiene que hacer un buen barrido al sistema para que no quede humedad en este, cambiar filtro secador y luego cargar con gas refrigerante, chao
luznegra8
hace 15 años
hace 15 años
@irt3 ------ @hernansambri ----- hola buenas noches, muchas gracias por sus prontas y acertadas repuestas entonces a la brevedad tendre que llamar a un tecnico, por cierto saben mas o menos como cuanto me saldra el relajito?? digo para estar mas o menos preparado a la hora de desembolsar dinero. gracias nuevamente. saludos..XD
