Refrigeradores
Refrigerador mabe no se oye agua correr
soul67
soul67
14
hace 15 años
hace 15 años
tengo un refrigerador mabe sin escarcha tiene 2 años de comprado, se oia agua correr y todo perfecto, ahora hace 8 dias no se oye el agua y se empezo a humedecer abajo, casi no lo abrimos, que podra ser? alguien help me.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola el problema puede ser que el desague esta tapado, seria de hacer una inspeccion este debe de estar detras del panel en el compartimento del freezer, podrias intentar por el lado de afuera atras en la manguera que desemboca en la bandeja del motor, si podes meterle un alambre solido o mejor aun con aire a presion con un compresor. Saludos y comentas.
soul67
soul67
14
hace 15 años
hace 15 años
gracias, lo intento y comento,despues hojala y sea eso. pendientes
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 15 años
hace 15 años
El agua que mencionas, si es todo el tiempo, no es agua, parese agua, pero es el gas circulando por las tuberias, checa en el congelador si hay escarcha en la pared trasera, si es asi tienes una falla de deshielo, checa la resistencia, sensor o bimetalico, si no esta escarchando atras y todo esta trabajando normal, la falla es bypas en compresor, se tiene que cabiar suerte
soul67
soul67
14
hace 14 años
hace 14 años
fijate maanliga que si hay escarcha, el control de deshielo es el platino o switch que esta en un tubo? no esta roto, vaya se ve aparentemente bueno como lo podria checar para saber si esta funcionando? mira estoy desempleado y te agradeceria en el alma tu ayuda, yo se que ya me tarde con esto pero no se que hacer pero no estoy manco y menso tampoco, je,je,je help me man.
soul67
soul67
14
hace 14 años
hace 14 años
ya cambie el sensor que esta en el congelador (parte trasera de la tapa) y sigue igual, ahora no para, el refri no se apaga, pero detecte que el termostato aun cuando lo ponga en tres, en dos en uno o en 10 no se apaga el refri, veo el refri y tiene muy pocos elementos, y aun asi nadie tiene la verdad absoluta, estamos en la luna pero un refri nos saca las canas verdes. ayyyuuuuudddaaaaammmmmeeeee ddddiiiiiooooossssss
