Refrigeradores
Heladera Whirpool arb 254 test del bimetalico
Heladera Wirpool 254
claudaben
hace 15 años
hace 15 años
Necesito saber como determino el correcto funcionamiento del bimetálico que controla la resistencia de deshielo. Otra pregunta: esta heladera lleva timer? donde está. Gracias
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola, no conozco ese modelo, pero podes medir el bimetalico estando este a baja temperatura o con el freezer congelado, al testear este te debe de marcar continuidad, a temperatura ambiente este debe de estar abierto. saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
