Refrigeradores
Cambiar burlete Congelador
Francisco Mugica
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un frigorífico LIERBHERR y me gustaria cambiar los burletes de las puertas, se que es bastante difícil, ya que para cambiarlas hay que cortarlas porque vienen pegadas al espumado de la puerta. Podrían pasarme las instrucciones de como hacerlo y que tipo pegamento necesito. Gracias de antemano, Paco.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola Paco, no conozco esa marca pero si el empaque viene pegado a las molduras convendria mejor con ayuda de desatornilladores planos y espatulas ir despegando la moldura teniendo cuidado de no quebrarla y en esa misma forma separando el empaque asi cuando compres el nuevo y lo instales no hayan residuos del burlete viejo que estorben. Podrias utilizar pegamento de contacto (pegamento para zapatos) o silicon transparente para pegar el nuevo, con el empaque usado podrias usarlo de muestra para adquirir el recambio. Un saludo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
