Refrigeradores
nebvera no arranca
kenyerber3
hace 15 años
hace 15 años
un saludo a el equipo mi problema es este . tengo una nevera wirpool modelo 8et18zxyw tenia un problema de concentracion de agua en las bandejas internas vino el tecnico y solo por destapar un conducto y cobro un precioo abusivo y alto solo por limpiar cobro 250.000 bs imaginebn ahora pienso debo canbiar el automatico mas el regulador de temperatura cuanto me costara dios mio .bueno mi caso es la nevera llega corriente prenden los bombillos de luz interna son 2 bonbillio pero el caso es que no arranca despues dear golpes en el regulador solo asi aranca y controlo mediante un alerta para ve si para y dura bastante rato por eso pienso que no es falta de carga digame si mi apreciacion es la indicada o que puedo hacer gracias urgente
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
Dime una cosa: ¿Cuándo te refieres al regulador, lo que quieres decir es el control de temperatura? Si te refieres al control de temperatura, puedes hacer lo siguiente, retiras los dos cables que se encuentran conectados al control y los unes para que queden haciendo contacto eléctrico aíslas y conectas de nuevo la nevera, al unir los dos cables, lo que estás haciendo, es anular el control de temperatura o termostato como igual se le suele llamar y por lo tanto el equipo te va a funcionar directo, es decir sin regulación de temperatura, lo dejas trabajar un tiempo prudencial una hora, lo desconectas y luego de unos 10 minutos de haberlo desconectado, conectas de nuevo la nevera a la red y ella tiene que arrancar de nuevo sin ningún inconveniente. Este tipo de fallas en el control de frio o termostato, se suele dar, por lo general cuando el equipo para por temperatura, el mecanismo interno del control, se puede quedar trabado o pegado y en ocasiones se tiene que descongelar totalmente la nevera, para que el control se vuelva a activar, lo que tú haces al golpearlo un poco, es simplemente remover el mecanismo y obligarlo a activarse. Efectuada la verificación del daño, la solución es cambiarlo, el procedimiento es relativamente sencillo, solo debes observar como viene instalado el control que vas a cambiar, teniendo especial cuidado al momento de instalar el nuevo control, el cual tiene una censor, es esa especie de alambre que no es otra cosa que un tubo, que si no lo sabes manipular, lo puedes romper y si esto llegare a suceder, se daña el control y tendrías que comprar otro. La otra recomendación es que tienes que colocar el nuevo sensor, en el mismo lugar y forma como viene colocado el sensor del repuesto dañado, lo que quiere decir que si pones buena atención el proceso de retirar el control dañado, la colocación es la misma operación. Cualquier duda de cómo poder acceder al lugar en el cual se encuentra el control de temperatura no dudes en consultarla para ver como te podemos ayudar, te adjunto una imagen para que compares el control de temperatura o termostato con el de tu nevera
