Refrigeradores
REFRIGERADOR WHIRLPOOL modelo: wrm30d8dwc
jonathancastm
hace 15 años
hace 15 años
Les cuento tengo problema con un refrigerador whirlpool modelo: wrm30d8dwc no-frost de 2 puertas congelador arriba y refrigerador abajo y lo que sucede que me esta congelando todos los alimentos que están en la parte de abajo ya probé el termostato que cierra la ventana por donde pasa el frió Asia abajo y esta bueno. Si abro la puerta de abajo (refrigerador) en la parte superior se forma hielo y se derrite. Es como si se estuviera pasando el hielo a través de la pared del congelador Asia abajo.
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
Por lo que comentas, al parecer el problema es que no desagua la bandeja de goteo, es decir una que hay al interior del otro lado de la pared del fondo, cuando esta bandeja se obstruye, produce este problema de goteo, pero igual puede haber otra causa y es que algunos modelos traen una resistencia en dicha bandeja, y esta tiene como finalidad, evitar que el agua de la descongelación se pueda congelar nuevamente en la bandeja y obstruya la salida, hacia la otra bandeja que se encuentra generalmente a un lado del motor. tendrías que revisar inicialmente si es la bandeja que tiene hielo y por esto el agua de la descongelación busca la salida por cualquier parte y es precisamente hacia ese lado que casi siempre sale. Pero igual te sugiero, revises la salida del caño de desagüe a la bandeja del lado del motor , casi siempre traen o un tapón con una ranura, o un codo sifón, cuando se tapa, el desagüe se ve afectado, revísalo y límpialo primero, te puedes ahorrar el desbarate para ver la bandeja de goteo
jonathancastm
hace 15 años
hace 15 años
te lo agradesco mucho eres de gran ayuda.
