hace 15 años
¡Hola cordial saludo!
Consulta curiosa y por demás difícil de contestar, pero veamos algo:
Curiosa: Porque para pretender saber cuál es la presión del refrigerante R-134 en una heladera Whirlpool WRM 43, se tiene que estar reparando justamente una heladera igual.
Para poderlo saber, se tendría que estar cargando de gas una heladera igual, pero ajustándose a las especificaciones del fabricante en lo que se refiere a la cantidad de la carga de gas pero pesada; si miras la calcomanía de especificaciones del equipo, que muy seguramente se puede encontrar al respaldo, entre otros datos del equipo, debe decir tipo de refrigerante y carga en peso (gramos u onzas).
Difícil: No ceo que en el foro, haya alguien que tenga ese dato presente, ya que por lo general puede suceder dos cosas:
Si ha trabajado un modelo de refrigerador de los que tú preguntas, si lo cargó por peso, no creo que tenga esos datos, eso casi no se tiene en cuenta.
Y si la trabajó, es decir le cargó el gas, pero no lo realizó por peso en gamos, sino que lo realizo por presión por baja Vs. Amperaje, tanto la presión por baja tanto en funcionamiento como en reposo, muy seguramente, no van a ser iguales a la de un equipo cargado con el refrigerante pesado .
Adicionando algo a tu pregunta
Refiriéndote a las presiones:
Cuál es la presión del refrigerante cuando está detenido el compresor y cuál es la presión en trabajo
En todo sistema de refrigeración, cuando se detiene el compresor, las presiones del refrigerante al interior del sistema, tienden a equilibrarse; al decir presiones, me refiero a la presión del circuito de alta y a la presión del circuito de baja.
El equilibrio o mejor la presión de equilibrio, sería muy relativa, ya que depende de las condiciones de frio al interior del equipo, y estas dependen de que tan refrigerado estén los productos y que tanta cantidad de productos haya al interior y hasta la clase de producto, porque dependiendo del producto que se esté enfriando o congelando, así es la necesidad de frio que tiene que suplir el equipo mediante el funcionamiento del motor.
Y qué decir de la presión en funcionamiento, igual es relativa, porque está sujeta a variables tan relativas como:
Tiempo que lleva funcionando el equipo al hacer la toma de presión.
Cantidad y naturaleza de los productos que se encuentran al interior del equipo
Condiciones de funcionamiento tales como: hermeticidad de las puertas, no puede haber fugas, calidad de la condensación del refrigerante, si la condensación no es la mejor, la presión tiende a subir, o mejor a no bajar porque el equipo no enfría bien y existe una relación presión temperatura, a más baja temperatura, baja la presión y viceversa.
Y la ultima, que tan exacta es la calibración del manómetro.
Como podrás ver, no solo es curiosa tu consulta, sino difícil de darte una respuesta exacta.
Pero como un apunte teórico, sujeto a verificación, te podría decir que en funcionamiento con ese refrigerante y en una buena condición de frio al interior la presión en funcionamiento, fácilmente puede estar entre 4 y 2 PSI y la presión en condiciones de parada en el intermedio de parada por temperatura, o por termostato, podría llegar a más o menos 40 ó 50 PSI.
Espero haber podido responderte a tu pregunta.
Cordial saludo
