Refrigeradores
Nevera Samsung no enfria, dispaly intermitente
rompeolas
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, estoy revisando nevera Samsung mod SR-S20DTDS, de dos puertas, el display del congelador comoenza a destellar de forma intermitente y el compresor no arranca. Le retoque las soldaduras de la tarjeta electronica, funcionó 24 horas y volvio a sucerderle lo mismo. desconecte el fluido electrico, desconecté las y volvi a conectar los conectores de los cables que van vacia la parte interior de la nevera y luego enchufe la nevera y arranco y esta funcionando, pero me temo que vuelva a continuar con el mismo problema. Les agradezco de antemano por su valiosa ayuda
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
Hola cordial saludo. Perdona, pero por favor revisa el contenido de este párrafo: . desconecte el fluido electrico, desconecté las y volvi a conectar los conectores de los cables que van vacia la parte interior de la nevera y luego enchufe la nevera y arranco y esta funcionando, pero me temo que vuelva a continuar con el mismo problema. Concretamente cundo dices: "desconecté las y volvi a conectar los conectores" ¿Qué desconectaste? Cordial saludo 2jj
rompeolas
hace 15 años
hace 15 años
Los conectores que había quitado son el que van a las sondas y el conector de los cables que van al panel de la puerta. Gracias de antemano por su gran ayuda
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
Veamos algo, el sistema de descongelación automática en las neveras que trabajan con tarjeta electrónica, básicamente lo conforman tres elementos: Una resistencia y dos elementos que funcionan con el principio de los semiconductores, son un sensor y un dispositivo que en el medio se conoce como termofusible; en algunos modelos tanto el sensor como el termo fusible se encuentran al interior de una chuspa plástica. El sensor propiamente dicho, es el encargado de conectar por variación de temperatura (frio) el dispositivo que maneja el voltaje de la resistencia (110V o 220V) la señal (variación de voltaje) en la tarjeta o directamente según el diseño, activa el dispositivo que bien puede ser la bobina de un rele, o un triac. Cuando se da la señal, se activa la resistencia y de manera simultánea se desactiva el motor compresor quien a su vez depende o un rele o de un triac. El termofusible igual maneja una señal de acuerdo al principio de los semiconductores funciona por variación de temperatura (calor) cuando la resistencia por decirlo de alguna manera ha cumplido con su trabajo de derretir el hielo, se eleva un poco la temperatura, y es precisamente el termofusible, el encargado de desactivar la resistencia de calentamiento y de manera simultánea conectar nuevamente el dispositivo de mando del compresor (rele o triac) En estas neveras con sistema de control y mando por tarjeta electrónica, hay otro elemento y este es el control propiamente dicho de temperatura, o termostato que igual funciona con el principio de los semiconductores, su función es la de desconectar y volver a conectar el motor compresor por variaciones de temperatura al interior de la nevera. Tendrías que revisar el diagrama eléctrico, para saber qué fue lo que desconectaste, porque eso quiere decir que anulaste una cualquiera de las funciones o el de parada por temperatura (frio) al interior de la nevera, lo que implicaría un posible exceso de frio y congelación de productos en la parte de abajo, o se desconectó el ciclo de descongelación automática, lo que implicaría un bloqueo por hielo en el serpentín de enfriamiento y por acumulación de hielo una obstrucción en el ducto que suministra aire frio del gabinete superior o de congelación, al gabinete inferior o de conservación. Por favor revisa y nos comentas, porque me interesa saber, como es el comportamiento de un equipo como en tu caso, luego de desconectar el sistema de sensores, que igual me parece un poco curioso, si se tiene en cuenta que todos los elementos en u n sistema electrónico, deben formar un todo. Te envío algunas imágenes de modelos de sensor-termofusible, para que tengas una mejor apreciación sobre el tema.
rompeolas
hace 15 años
hace 15 años
Lo que desconecte fue el bloque de terminales que va al panel de control de la puerta del congelador y tambien el bloque que va con los sensores, pero despues los volvi a conectar y enchufé la nevera y ahi fue cuando arranco y funcionó normalmente, pues ha habido cortes de enenrgía y no he podido hacerle seguimiento debidamente. Gracias de nuevo por su garn aporte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
