Refrigeradores
heladera whirlpool WRE-48DB HACE HIELO EN EL FREEZER
rafael apolitano
hace 15 años
hace 15 años
Te cuento que esta heladera congelaba demasiado al punto de acumular escarcha en el freezer y nada de frio en el conservador de alimentos,cambie los sensores y seguia igual,ahora cambie la plaqueta de control y ya no acumula hielo pero el ventilador del freezer no corta y le resta frio al refrigerador ya que el ventilador de este no enfria hasta el ultimo compartimento .pregunto el ventilador tendria que parar cuando alcanza su temperatura.el compresor si corta.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola, no conozco ese modelo , pero de todos los que he visto el ventilador corta cuando el refrigerador esta detenido ya sea por termostato o por timer puesto que ambos circuitos coinciden. habria que hacerle un chequeo al circuito del ventilador para verificar. Un saludo.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Normalmente el ventilador de una nevera o nevecon, permanece todo el tiempo trabajando, para mantener una temperatura homogenea dentro del compartimiento, salvo que se abra la puerta. Caundo el compresor para o corta no debe parar el ventilador. Saludos
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola, estoy en total desacuerdo con el amigo Enrique Urrea, con todo respeto pero en las refrigeradoras el ventilador se detiene cuando abre la puerta y ademas se detiene al abrir el termostato y cuando abre el timer de descongelado, un ejemplo de eso es el diagrama que envio como archivo adjunto de un refrigerador samsung en el cual se aprecia lo que digo que ambos circuitos coinciden ( el del ventilador y el del compresor). A menos de que en caso de una whirpool del modelo del amigo Rafael este sea excepcion. Un saludo. Que opinan los demas?
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola Julio: Tienes toda la razon,existen algunas exepciones, con referencia a cuando corta el compresor por termostato. De resto cuando corta por defrost, es completamente normal que corte el ventilador ya que enfriaria la resistencia y calentaria los alimentos. Al abrir la puerta debe cortar por interruptor de puerta el funcionamiento del ventilador. En el caso de la nevera whirlpool, debe revisarse el diagrama para saber que sistema tiene. Abrazos Enrique Urrea
rafael apolitano
hace 15 años
hace 15 años
Hola enrique.te cuento que este modelo de heladera tiene 2 ventiladores uno para cada compartimento,pero el ventilador del conservador de alimentos no enfria hasta el ultimo es decir en la ultima division,solo se siente frio hasta las rendijas del tercer compartimento.el ventilador del freezer corta cuando abre la puerta,yo tambien creo segun la experiencia que este(ventilador)tendria que parar cuando alcanza la temperatura,pero anda todo el tiempo y se concentra mas el frio en el freezer por eso no llega hasta el ultimo en el conservador.voy a seguir revizando. gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
¡Hola cordial saludo! Revisa el ducto de comunicación del ventilador de la recamara de enfriamiento, yo conocí un refrigerador Kenmore con dos ventiladores y el ducto de enfriamiento tenia un dámper, observa que su mecanismo no esté suelto o trabado, si mal no recuerdo es accionado por una guaya que es movida por una especie de perilla, o una especie de bazo dentado, la verdad no recuerdo bien el mecanismo, pero lo cierto es qu tienes ver directamente el damper.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
