hace 15 años
Según lo que comentas, es la típica manifestación de obstrucción pero por humedad, ¿tu heladera es de las que producen escarcha?.
Si es de las que producen escarcha, para comprobar lo de la humedad, debes hacer esta prueba, ubica al interior del congelador, el punto exacto en el cual se acopla el tubo capilar con la tubería del freezer y con una candela esa que usan los fumadores, aplícale o mejor colócale la llama justo en ese lugar donde el capilar se acopla con la tubería, si el freezer es de placa, se hace mucho más fácil, pero si es de tubo al rededor del cajón, igual debes aplicar el calor, justo en la parte de la lamina ya que esta al calentarse le transfiere el calor al punto de acople.
Si la obstrucción es por humedad, pasado unos minutos, los suficientes para que ese punto de empalme se caliente un poco, podrás sentir que hay un pequeño sonido y si luego miras el manómetro te darás cuenta que la aguja del reloj del manómetro, ha salido del vacío.
Si esto es así, si tu refrigerador tiene humedad, la solución es cambiar el refrigerante, el filtro secador y hacer un vacio por más tiempo unas 2 ó 3 horas, rompes vacio con un poco de refrigerante, haces funcionar el motor así con ese refrigerante, haces vario de nuevo 1 hora por ejemplo, aplicas otro poco de refrigerante, pones a funcionar la unidad unos minutos, rompes vacio y procedes a cambiar nuevamente el filtro secador.
Haces nuevamente vacio por 1 hora u hora y media, tú decides ,de todas maneras entre más tiempo se da de vacio mejor y luego cargas tu refrigerador como de costumbre.
Este procedimiento, a mi me ha dado resultado.
Coméntanos que sabes del equipo, en alguna oportunidad le rompieron el freezer.
Porque si al equipo le entro humedad por un chuzonaso en el freezer, se te puede complicar un poco el problema, porque si le entró mucha humedad, es posible que con lo que te he planteado, no sea suficiente y se requiera hacer una deshidratación mucho más exigente.
