Refrigeradores
Refrigerador Mademsa Evolution 4800 no congela
eduardox17
hace 15 años
hace 15 años
Estimados Amigos: Solicito su ayuda para el siguiente problema: Mi refrigerador Mademsa Evolution 4800, no frost, no congela. Duró no más de 3 años y no se cuál podrá ser el componente que ha fallado, ya que todo parece normal (me refiero a los ruidos de funcionamiento). Al abrirlo el primer día para identificar la falla descubrí que el ventilador se había desplazado y por ello no funcionaba, corregí su posición hacia adelante y lo tuve apagado por dos horas y cuando lo cerré y enchufé en una hora ya había hecho capas de hielo en los cubitos, pensé que se había arreglado pero luego de unos minutos todo se derritió. Ahora he vuelto a abrirlo para mostrarles cómo es el interior y cómo está funcionando. Al observar las latas (ver foto) estas comenzaron a llenarse de hielo. Solo las 7 de la primera fila, pero duró minutos y se derritió este.¿Qué puede estar fallando? Todo suena como si estuviera trabajando normal. Incluso escucho el ruido del gas y ese gorgojeo o ruido típico en algunos momentos. El motor suena constante y en algunos momentos se detiene. El ventilador, como expliqué, ahora funciona muy bien. Lo mantuve apagado por 24 horas pero sigue igual: sin congelar. Agradecido por su ayuda y consejos que me permitan dar una solución a esta problemática. Eduardo
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola, por lo que tu dices es muy posible que el sistema este falto de gas, habria que chequear el circuito en busca de fugas, se tendria que verificar la carga de gas para corregirlo bastara con con sellar la fuga o cambio de alguna tuberia y cargar nuevamente el gas y por ultimo si todo lo demas esta correcto seria de comprobar el estado del compresor si este aun tiene una buena compresion. Si este fuera el caso seria necesario el cambio de la unidad y la recarga de el gas. Para hacer esto necesitarias algo de equipo y el conocimiento en el ramo, esta respuesta es solo para que tengas una idea de la falla, buscate un buen tecnico para que te saque de dudas. Un saludo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
