Refrigeradores
heladera columbia tropical mod ht 1500
Heladera Columbia Tropical
arielvillanueva6
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos. les consuto. tengo una heladera marca columbia tropical modelo ht 1500. le falta el motocompresor y necesito si alguien tiene una igual para decirme exactamente que compresor lleva para comprarlo.... gracias.
AdrianCallegari
hace 4 años
Lleva el AE-1380 A-D de 820 a 880 BTU/h.
De reemplazo le puse un Tecumseh con gas del nuevo ecologico. Anda muy bien.
arielvillanueva6
hace 15 años
hace 15 años
capo, gracias por tu interes... te comento que soy tecnico en refrigeracion...NUEVITO en esto... viejo en electronica.... y el tema es asi... esta heladera es de un cliente, y a la misma la reviso un tecnico que se llevo el compresor y nunca mas aparecio, ni lo puede ubicar.... y... como es tan buen cliente.... ya es como un amigo..... me comprometi a averiguarle cual es el compresor original de dicha heladera.... como el me lo pide...!!! este hombre quiere que le coloque un compresor "original". y es por eso que consulto si alguien tiene alguna y me puede decir el modelo y marca exacto que lleva esta columbia... gracias. un abrazo. y a disposicion....
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
!Hola cordial saludo! Te sugiero busques en tu heladera una placa metálica generalmente o un adhesivo, en el cual se encuentran unos datos como modelo, serie y posiblemente otros; es posible que entre esos datos, encuentres uno que diga por ejemplo: HP 1/6 HP 1/5 Observa igualmente si en el diagrama eléctrico, se puede encontrar esta información O solicítale a un técnico de la localidad te revise el equipo, para que pueda ayudarte a establecer el caballaje del motor. ¿Qué paso, por que tu heladera no tiene el motor? Observa si la tubería donde estaba instalado el motor, está sellada, es decir le colocaron algo que impida estar al aire libre, porque si los tubos quedaron cortados y al descubierto, corres con el riesgo, si es que ya no ha sucedido, que entre humedad al sistema, y esto no es bueno. Revisa y nos comentas, Cordial saludo 2jj 2jjrqcolombnia@gmail.com
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
!Hola! Coméntame miraste en la parte de atrás del mueble si hay alguna información generalmente los fabricantes de refrigeradores colocan un caratula adhesiva en la que se puede leer datos como: Marca, tipo de refrigerante, Voltaje, Vatios, tipo de refrigerante etc., pero especialmente un dato que puede decir 1/5HP u otro valor 1/6HP Cordial saludo
arielvillanueva6
hace 15 años
hace 15 años
si, me fije en la parte trasera... pero se ve que la han sacado o algo porque no encuentro nada.....
arielvillanueva6
hace 15 años
hace 15 años
lo unico que encontre es una placa con estos datos... COLUMBIA MODELO - HT - 1500 R-12 - 180 GS R 12 ES EL GAS.... Y 180 GS?
sergio Britez
hace 15 años
hace 15 años
buen dia amigo, esas heladeras aqui en argentina le ponian compresores fader que era la marca de tecunseh aqui en argentina en aquellos años, el compresor que nesecitas es de 1/4 hp creo que es el AE1380 de tecunseh, tambien iria algun equivalente, lo importante es que respetes esta potencia, esper te sirva saludos amigo
2jj
2jj
2jj
7.023
hace 15 años
hace 15 años
!Hola cordial saludo! Si R-12 es el gas (Freon 12) los 180GS. Corresponderían a 180 Gramos de refrigerante, los fabricantes especifican la cantidad de refrigerante con el que cargan los equipos, por peso, ya que como la producción es en serie, se necesita establecer el peso y el sistema de carga es sistematizado, un equipo especial, le aplica a cada refrigerador, justo la cantidad de refrigerante de acuerdo al diseño. Ahora, que posibilidad hay de que tú mismo averigües en tu localidad, se me ocurre que en un taller de reparación de refrigeradores, o vas a un almacén especializado en la venta de refrigeradores y basándote en lo que podría llamar la estatura del refrigerador, puesto que no sabría decirte de Cuantos pies puede ser el equipo, por ejemplo en Colombia, los refrigeradores o neveras como se le suele también llamar, los equipos se designan o mejor se compran de acuerdo a esa medida en pies cúbicos, hay neveras de 9-10-12-24 pies, pero hay quienes la nominan por volumen. Veo un detalle que posiblemente te puede traer dificultad en conseguir la información, y es que los equipos que trabajan con R-12, por disposición del comité mundial de protección del medio ambiente, prohibió por convenio con los países y estos a su vez con los fabricantes de equipos de refrigeración, suspender el ensamble, y comercialización de equipos con R-12. Por lo menos en Colombia, hace más o menos unos 10 o de pronto un poco mas de años, no se venden en los almacenes especializados, neveras con R-12, solamente con R-134. No sé en tu país como sea la medida con lo del medio ambiente; de acuerdo a todo esto, y en virtud de lo de la prohibición, se me ocurre decirte, que de acuerdo a la dificultad que puedas tener por establecer con exactitud el caballaje del motor, lo mejor sería proponerle al cliente que una mejor solución, es que se olvide de su refrigerador y mejo opte por comprar uno nuevo, pero ojo, es mi concepto muy personal que no sea del modelo Digital o por Tarjeta, respetando que tu estas en el cuento de la electrónica, te comento que esta tecnología, solamente lo que ha causado son dolores de cabeza. Algo que también es bueno tener en cuenta y es que tanto tiempo hace que el equipo se encuentra sin el motor y adicional a esto, cuando quitaron el motor, quien lo quitó, ¿tuvo la precaución de taponar o sellar las puntas de los tubos?, porque si no lo hizo, la cosa puede ser complicada y hasta riesgosa de pretender colocarle un nuevo motor, en el supuesto caso de que se consiga el original, o se opte por reconvertir el refrigerador al sistema de R-134, una práctica que en Colombia algunos técnicos suele hacer, yo no lo he hecho. Cordial saludo 2jj
