hace 15 años
mi w no enfria bien
Veamos este punto: “al controlarla noto que un día enfría bien y otro no”
Para mí esto quiere decir o mejor significar dos cosas, veamos:
1-) El control de frio o termostato puede estar trabajando de manera intermitente, ¿Qué quiere decir esto?
Suele suceder con cierta frecuencia que de pronto un refrigerador enfría bien y de repente se apaga el motor, se descongela totalmente y de repente, vuelve a arrancar el motor y por lógica, vuelve a enfría y así sigue funcionando de manera intermitente (se apaga y vuelve a funcionar)
Cuando el control de frio o termostato, se dispara o abre, no solo apaga el motor compresor, sino también el motor ventilador del freezer, de ahí que en tu caso, el motor ventilador se apague.
Cuando me encuentro con este funcionamiento errático, lo que hago es puentear el control de frio y dejar que el equipo trabaje un tiempo 10 o 20 o más minutos, si todo marcha bien la deducción es cambiar el control de frio.
2-) Igual puede suceder que el timer se quede pegado, justo cuando entra el ciclo de la descongelación esto suele suceder, si el refrigerador es del modelo que no trabaja con tarjeta electrónica, una forma de probar si se está presentando este daño, es pasar manualmente el timer y si de verdad se encuentra atorado en el ciclo de descongelación, el motor compresor debe de arrancar.
He podido comprobar que en algunos casos el timer se queda pegado en el ciclo de descongelación, y parecería que de tanto hacer fuerza el pequeño motor que lo acciona, en cualquier momento logra vencer esa resistencia y loga salir, haciendo que el motor compres arranque de nuevo; pero al ciclo siguiente se atora de nuevo y así se la pasa.
Pero igual en otros casos, simplemente el timer se queda pegado y definitivamente no puede salir y es por esto que el refrigerador no arranca el motor y por consiguiente tampoco el ventilador, algo así como decir el equipo se quedó muerto, no presenta signos vitales.
Estos dos serian los posibles casos de acuerdo a lo que puedo interpretar cuando dices “al controlarla noto que uun dia enfria bien y otro no “.
Mi recomendación seria:
Estando el equipo conectado a la red de energía y no prende el motor compresor, ubica el timer (Si es electromecánico, de reloj) y con el destornillador gíralo del vástago un poco en el sentido de las manecillas del reloj, si al escuchar el clic característico que se produce al pasar los contactos arranca el compresor, es el timer el del problema; pero si no arranca, es decir se escucha el clic, no puedes decir que es el timer, porque igual puede estar en buen estado y lo que hiciste al accionarlo con el destornillador, fue precisamente pasarlo al ciclo de descongelación.
Si esto sucede, es decir lo pasas uncialmente y el motor no responde, entonces lo vuelves a pasar y procedes a revisar o mejor puentear el control de frio o termostato.
Efectúa esta revisión y nos comentas, como podrás entender, estoy tratando de interpretar el daño basándome en lo que tú nos informas.
Cordial saludo
2jj
