hace 15 años
Tu tienes un refrigerador con el principio Peltier.
Qué es un refrigerador Peltier y cómo funciona ?
Un refrigerador Peltier es un refrigerador que utiliza un elemento Peltier. Un elemento
Peltier se puede describir como “una bomba de calor” - que bombeará el calor de una cara a la otra del elemento. Esto significa que un elemento Peltier tiene una cara fría y caliente. Para realizar esto el elemento Peltier utiliza la electricidad - bastante cantidad por cierto. Esto indica también que en adición al bombeo de calor, el elemento Peltier actualmente produce calor - en conjunto, el sistema trabajará caliente, pero el elemento Peltier refrigerará donde sea necesario.
Normalmente, la diferencia de temperatura entre el lado caliente y el frío es de alrededor de 70 grados, con algunos elementos Peltier de altas características esta diferencia puede alcanzar los 120 grados.
Revisa un sensor que debe tener, que puede estar abierto.
Compara el precio de comprar un nuevo con la reparacion.
