Refrigeradores
Heladera Samsung no frost
Heladera Samsung No Frost
lucasganzer
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente de YOREPARO, queria hacerles una consulta, tengo una heladera samsung no frost, cuando la conecto anda bn durante 2 o 3 dias pero despues no anda mas, y cuando se descongela todo lo del frezer vuelve a encenderce y asi sucesivamente.. cual puede ser el problema que tiene??? Desde ya muchas gracias.
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Hola Lucas acabo de mandar esta respuesta a otro ususario de este foro y por eso te la transcribo,por tener el mismo problema saludos. : " Hola, el asunto es que si no tienes alguna experiencia, lo mejor es que no le metas mano porque podes complicar mas las cosas, pero tu consulta en el foro es para guiarte y que puedas tener una idea de tu problema, y podas abordarlo si te toca llamar al service. Entrando en materia las No Frost dan esa anormalidad por averia en el descongelamiento automatico, o en la ventilacion forzada ( en este caso solo el ventilador o el circuito que comanda a este) entonces se forma escarcha y no hay paso de ventilacion de la cabina superior a la inferior, puedes comprobarlo y observa si hay paso de aire frio del freezer a la zona del refrigerador. Si tu descogelas manualmente tu refrigerador es decir lo desconectas y si queres le "ayudas" con un secador de pelo, y cuando este descongelado lo volver a conectar, el aparato te va a trabajar bien, pero al poco tiempo (1 dia, dos o una semana) te va a volver a dar el problema. Las causas de este son por averia en cualquiera de estos tres componentes : el bimetalico, la resistencia o el timer, si tu refrigerador es digital el problema puede ser un sensor, la resistencia o la plaqueta. Ojala te sirva mi comentario. Un saludo "
lucasganzer
hace 15 años
hace 15 años
muchas gracias me sirvio tu respuesta, yo hice la pregunta como para tener una idea, porq llame a un tecnico y dijo q era el motor y me queria cobrar como 1500 pesos entre respuestos y mano de obra. y por lo q yo he visto el motor anda bn. Gracias.
