Refrigeradores
refrigeradora marca bosch ksr39
bersek
bersek
70
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos los tecnicos de la sala tengo esta refri marca bosh ksr39 esta refri es sellada por todos lados el problema es q congela bien se ve q hace hielo y apaga normal pero demora a encender lo dehiela todo a veces arranca otras no pense q los sensores taran fallando pues uno de ellos seve el otro no el cual aplique gas y me marca el sensor mi duda es si el sensor interno tara fallando ola targeta espero q me ayuden
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola bersek: Te envio la informacion que requieres para darle solucion a tu problema. No olvides valorar la respuesta. Saludos
rereyesm
hace 1 año
Buenas noches. Cuál es la información para reparar la falla?
bersek
bersek
70
hace 15 años
hace 15 años
hola enrique voy a probar este manual q mandastes a ver si doy con la falla
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola bersek: No vayas a olvidar las respuestas, para que le puedan servir a otro usuario. Saludos
bersek
bersek
70
hace 15 años
hace 15 años
hola q tal probe con la hoja de datos q mandastes y empece a hacer mediciones al final el sensor ambiental esta defectuoso ahora toy buscando sensor pa reemplazar a este gracias por la ayuda enrique cuando encuentre un reemplazo pa este sensor les comento como quedo la maquina
tonydario473
hace 3 meses
Hola me puedes pasar el manual?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
