Refrigeradores
Recambio de burletes o gomas imantadas en heladera
caciquecap
hace 19 años
hace 19 años
Hola queridos colegas, soy tecnico electronico y me dedico mas que nada a la reparacion de UPSs y estabilizadores de tension (si alguien necesita ayuda con algo de esto no dude en preguntarme) asi que de heladeras poco y nada. Lo que necesito es que me expliquen como se recambian las gomas de la heladera, que en mi caso creo que estan pegados... tengo que desarmar toda la puerta o hay algunos tornillos escondidos por ahi? La heladera es una white-westinhouse. Desde ya agradecido
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
normalmente para cambio de burlete, o gomas de puerta. debes dedsmontarla ( puerta) de el refrig en cuestion.. Luego ponerla en una base plana y nivelada, alli trabajar. normalmente tiene infinidad de tornillos escondidos detras de esa "goma", es cuestion de revisar bien . la puerta se desarma y aprovecha de revisar un par de tensores que mantienen la cuadratura. ( alguns modelos lo traen). ojala te sirva. El modelo que citas no lo conozco por aqui.....
