Refrigeradores
Cómo se calcula el tamaño del evaporador ???
JCAK
JCAK
39
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un motor de heladera y me interesa todo tipo de calculo en relación al evaporador. Cómo afecta el largo, el diámetro, etc. para poder conocer en base a cálculos las tempreaturas que voy a tener en todo su recorrido. Cómo hago para saber en que punto del recorrido empalmar con el condensador (caño de cobre). En pocas plabras.... todo tipo de aporte para este calculo es bienvenido Gracias
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Lee en esta pagina que hay mucha informacion http://www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Refrigeration+Basic/Basic+Refrigeration_forma_practica.htm
JCAK
JCAK
39
hace 19 años
hace 19 años
Hola y gracias por el dato, lastima que no están los cálculos. Solo hay esquema conceptuales y alguna explicación, pero nada que se pueda aplicar o calcular a partir de allí. Alguna otra sugerencia.....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
