Refrigeradores
heladeracon freezer no frost,whirlpool no enfria abajo
makinas
makinas
22
hace 15 años
hace 15 años
whirlpool no frost 307t. buenas noches;el forzador no encinde con regularidad,me gusturia saber mediante que dispositivo,o de donde proviene la señal que hace encender el forzador... MUCHAS GRACIAS...
chaguito1010
hace 15 años
hace 15 años
forzador? que es eso
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola maquinas: Debes enviar informacion del modelo exacto y te envio la informacion. Es posible que cuando dices forzador te refieras al ventilador que tiene en el freezer? saludos
makinas
makinas
22
hace 15 años
hace 15 años
ok,el mod. es ARB221-v Whirpool.Y si es el ventilador del freezer el que no se con que regularidad debe funcionar,o de donde recibe la señal que lo alimenta. desde ya MUCHAS GRACIAS...
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Corresponde a la ARB221 Whirlpool. Testeo de Componentes: 1- Desconectar la unidad 2- Volver a conectar la unidad 3- Abrir y cerrar 4 veces la puerta del refrigerador 4- Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces 5- Abrir y cerrar 1 vez mas la puerta del refrigerador 6- Abrir las dos puertas 7- Comienza testeo Nota: Usted cuenta con un minuto luego de conectar la unidad para realizar los pasos 3, 4, 5 y 6. Orden en que funcionarán los componentes 1- Comienza a funcionar el forzador de aire. 2- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el forzador de aire. 3- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento del motocompresor. (en caso de no estar las presiones equilibradas el motocompresor corta por acción del protector térmico) 4- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el motocompresor. 5- Presionar la tecla selección de temperatura para activar el funcionamiento de la resistencia de descongelamiento. (funcionará solo si el bimetal se encuentra cerrado, es decir evaporador frío) 6- Presionar la tecla selección de temperatura para desactivar el funcionamiento de la resistencia de descongelamiento. 7- Presionar la tecla selección de temperatura para finalizar el testeo o bien se desactivará solo una vez transcurrido los 6 minutos. Aprobecha esta informacion, a continuacion te envio mas relacionada.
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
En la tarjeta los puntos 4 que es un naranja/negro, el 1 que es un azul llegan alimentar el ventilador, existen dos interruptores uno corresponde a la lampara y el otro maneja el ventilador,comience por revisar los interruptores y revise que los terminales que le comento no esten sulfatados. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
