hace 15 años
hola chango, bueno yo hacia lo mismo cuando enpese hace unos 3 y algo y no tenia nada , hoy tengo monton de herramientas, lo que te quiero decir que cuando mas herramientas tengas mas avansas, asi qe no ejes de comprar,,,
porsible falla que tengas en el sistema:
1 pinchaso en el recorrido del refrigerante
2 descomposicion de refrigerante por falta de vacio
3 PERDIDA DE RENDIMIENTO DEL COMPRESOR
a esta ultima te la remarco porque si el equipo no fue tocado despues de salir de fabrica, no son las dos primeras, ahora si vos cortas la cola de carga ( es una entrada al compresor que esta aplastada y soldada)y de esta entrada que se llama BAJA SALE GAS ES POR QUE NO TENES PINCHASO.
lo mas posible que te paso es que la heladera se sobre exigio, o por baja tencion y las piesas mecanicas de tu compresor se desgastaron, y por esto no enfria en el evaporador secundario.......
si necesitas ayuda para poder reparar tu heladera, no necesitas mas qe comunicarte y te esplico via mail como podes hacer el trabajo con lo minimo de dinero...(sin cambiar el compresor)
saludos desde Santiago del Estero
