Refrigeradores
refrigerador Whirlpol modelo WRY 48 DBD WC no deja de congel
sanmartinu
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Necesito informacion sobre este refrigerador marca Whirlpol modelo WRY 48 DBD WC, esta congelando y no para de hacerlo. favor si alguien tiene el manual o bien me oriente sobre este problema. Muchas gracias Iván
Enrique Urrea
hace 15 años
hace 15 años
Hola sanmartinu: Comentame si el ventilador esta funcionando. Te aconsejo que la descongeles, desconectandola e introduces un recipiente con agua hirviendo, teneiendo precaucion de no colocarlo contra ningun plastico, cierra la puerta y dejala, detras lleva una bandeja donde debe caer el agua que se descongela, revisa. Entra en google y escribe "bimetalico, timer nevera", busca por imagenes, ahora vas a tu nevera e identificas las pártes que las encuentras dentro del freezer quitando los tornillos. El timer o reloj esta junto al compresor. Revisa que las resistencias al conectarlas directamente enciendan.El reloj lo puedes adelantar manualmente con un atornillador de pala plana. Saludos
serve
serve
5.833
hace 15 años
hace 15 años
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, suerte comenta recuerda valorar las respuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
