Refrigeradores
la heladera no enfria abajo
 alediaz
hace 15 años
hace 15 años
hola me trajeron una whirpool wrm 48 de 480litros para reparar, la misma no enfria abajo,y estoy medio confundido,le revise el evaporador y no tiene pelote de hielo, lo que vendri a ser la pastilla que va agarrada al evaporador tiene como un sensor con forma de un tampom ja ja.¿eso deberia cumplir la misma funsion cuando sensa frio me tiene que marcarme continuidad no? esa es una de las dudas, gas tiene, el termostato que tiene abajo anda perfecto,¿el ventilador en que momento tendri que prender? por que prende por momentos y me tiene confundido la lus por momentos se apaga puede ser la plaqueta ,espero su alluda gracias.
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 15 años
hace 15 años
estimado le paso el vinculo de una falla muy parecida con una informacion ke tal vez le sea de utilidad del colega grone65 http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/manual-whirpool-wrm-48d-t408230.html
jose bladimir granados
hace 15 años
hace 15 años
mira revisa la targeta electronica y le canasta de enbovinado del motor ventinador puede ser que el motor este por quemarce o algun censor en la placa electronica esta fallando saludos desde el salvador
 alediaz
hace 15 años
hace 15 años
el ventilador anda vien lo prove directo un buen rato voy a probar con la targeta gracias me estas ayudando bastante
PMAA
PMAA
30
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Como sabes que el freezer enfria bien? Le mediste la temperatura? Cuanto tiene? Puede ser falta de gas, alguna perdida, el motor medio jodido, la resistencia, etc. Un saludo... PABLO
 alediaz
hace 15 años
hace 15 años
hola de gas estaba bien le cambie los sensores y quedo andando bien. ya la entregue,gracias por tu alluda me diste una mano grande.gracias otra ves
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
