Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost, NO ENFRIA
pedimass
hace 15 años
hace 15 años
Hola, les cuento que tengo una heladera Whirlpool con freezer NO Frost, la cual ya tiene varios años, ya la reparamos en 3 oportunidades poruqe deja de enfriar la heladera, el freezer sigue funcionando perfecto. en una oportunidad le cambiaron el gas, pero las 2 siguientes una plaqueta de atras, no se de donde exactamente. Me gustaria me puedan ayudar para saber si puedo solucionarlo directamente yo, ya que en estos momentos no puedo llamar a un tecnico que por lo menos me va a cobrar 600 pesos para cambiar dicha placqueta, si es que es eso, o alguna otra cosa, seguro con mucho menos puedo solucionarlo. La otra opcion es cambiarla, pero tampoco se puede por ahora. Espero puedan darme sus consejos Gracias
matias_tecnico
hace 15 años
hace 15 años
para solucionarlo debes tener conocimientos de electricidad, si es problema de gas lo dudo que lo puedas reparas ya que necesitas varios elementos. te enfria arriba y abajo no??? probate la resistencia de deshielo y bimetal y el forzador, si algo de esto esta quemado lo reemplazas y tiene que salir funcionando si no tenes problema en la placa....espero te aya ayudado..un abrazo
pedimass
hace 15 años
hace 15 años
La verdad que no probe nada, pero no enfreia nada, enciende la luz, pero frio nada, tratare de ver esas cosas, pero no se donde estan.
pedimass
hace 15 años
hace 15 años
pedimass
hace 15 años
hace 15 años
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
hace 15 años
hace 15 años
antes ke nada verifica ke este trabajando el compresor, si es asi verifica ke el ventilador del congelador este trabajando, ya ke es el encargado de distribuir el aire frio y pasarlo a la parte de abajo, abre la puerta del congelador y presiona el interruptor (si lo tiene) y dicho ventilador deberia estar trabajando. si el ventilador trabaja, entonces verifica por la parte de abajo en la salida del aire proveniente del congelador si con tu mano logras sentir aire frio. hazlo y comentas.
matias_tecnico
hace 15 años
hace 15 años
si no te enfria nada fijate el compresor como dice mi colega, desconectalo de la placa y probalo a 220 volt directo y tiene que arrancar, si te arranca fijate el termostato que debe estar abierto, que es el que permite que corte y arranque el compresor, y si no arranca el compresor con los 220 volt tenes en corto una bobina......
torres castro
hace 15 años
hace 15 años
Como hago para llegar a ver el ventilador,pues a mi me pasa lo mismo,el frezzer de 10 pero abajo nada de frio. Agradesco alguna respuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
