Refrigeradores
heladera no frost wirpool no llega al frio necesario
gerardo_ona
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas, tengo el siguiente problema con una heladera wirpool no frost modelo arb221v. La misma corta antes de llegar al frio necesario en el refrigerador. el freezer funciona bien pero es como si el termostato de ambiente cortara antes. Abajo con el regulador de frio al la mitad no baja a menos de 4ºc. si alguien me ayuda gracias.
gerardo_ona
hace 15 años
hace 15 años
ya fue solucionado
JULIO SIBRIAN
hace 15 años
hace 15 años
Bueno , de acuerdo, pero como? comenta ,comparti al foro, saludos
gerardo_ona
hace 15 años
hace 15 años
te cuento que el problema estaba en la placa, precisamente en los contactos 9 y 10. los mismos se habian azulfatado y como el termostato de esta heladera ( que está conectado a esos contactos ) con el frio lo que hace es cambiar su valor resistivo se ve que el sulfato aumentaba la resistencia haciendo que la placa cortara antes de tiempo. en definitiva lo que hice fue limpiar bien esos dos contactos y listo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
