Refrigeradores
Heladera Whirlpool - Frio en frezzer y no en el refrigerador
Heladera Whirlpool WRM49D1
bimam
bimam
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Tengo una Heladera Whirlpool WRM49D1 en el frezzer hay frio pero no en la parte de abajo de la heladera. Con las puertas cerradas se siete que el forzador de aire funciona. Destape la parte de atras de frezzer y no veo hielo, con un secador de pelo le puse aire por los conductos y el mismo llega a las salidas de abajo. Cual puede ser el problema?. Como puedo simular la puerta cerrada, este modelo no tiene interruptor pienso que funciona con el iman de la puerta. Gracias por la ayuda.
carlos melo
hace 15 años
hace 15 años
bueno amigo aca tenes para revisar bien el pasaje del abitaculo superior tiene una lengueta que cierra x frio desarma abajo donde tenes xa regular el pasaje te vas aencontrar con una ampolla ese es el termostato de cierre luego me comentas que paso ok un abrazo d uruguay espero t sea util
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
