Refrigeradores
como cargar una heladera comercial
aquino wilson
hace 15 años
hace 15 años
buen dia a todos muchachos les comento que siempre hize heladeras familiares y tengo mi primera comercial que me salta por presostato de baja funcionando 1 o dos min la heladera trab. con r12 , vte , evaporador forzado sistema de corte presostato de baja es una gondola de lacteos con motor modelo akm26as de baja tiene 7 libras y de alta tiene 70 libras mal no recuerdo nunca cargue un sistema comercial si alguien me puede explicar paso por paso como hacerlo previa solucion de perdida yo trab. simpre con nitrogeno ytengo una bomba de vacio de 95 unas de las pregunta al carga lo hago en estado liquido o gaseoso tengo muchas dudas de como hacerlo desde ya muchas gracias a todos
robertojg
hace 15 años
hace 15 años
Estimado aquino, evidentemente por la falla que mencionás a esa heladera le falta gas, a no ser que se halla tapado la valvula de expansión o el capilar con humedad, o el filtro. Por empezar debemos saber con que sistema de expansión cuenta la heladera si es con valvula de expansión o capilar ya que la presión de baja va a variar de acuerdo con que expansión trabaje.Si es con valvula de expansión y trabajando con r12 la presión en baja debería ser de aproximadamente 25 lbs para una temperatura ambiente de 20 a 25 ·C. Para expansión con capilar la presión de baja es menor de 5 a 10 lbs ya que si le das más vas a tener retorno hasta el compresor. Si el ambiente es más frío la presión deberá ser más baja. Antes de cargar verificá si no se enfria el filtro ya que podria estar medio obturado y esto te marca falta de gas refrigerante. Verificá si en el evaporador (interior de la heladera) no hay alguna mancha de aceite en las tuercas de la valvula o la soldadura del capilar y el las tuercas del filtro y el matocompresor ya que esto es un indicio de fuga de refrigerante.Si la heladera tiene tubo recibidor debe usar valvula de expansión si es con capilar nó.
